Wymiana paska rozrządu 2.0TDI
  • endriufiz
    • 5
    dokladnie tak zaczynaja zwalniac i sie zatrzymuja:/i po chwili odblokowuja
  • BartekT
    • 32
    Zbliża się termin wymiany paska rozrządu i właśnie zastanawiam się gdzie to najlepiej zrobić. Nie zależy mi na tym żeby to zrobić najtaniej, ważne by zrobić to dobrze. Mój samochód posiada silnik 2.0TDI kod fabryczny BKD, szukam odpowiedniego mechanika w okolicach Gliwic, Zabrza, Katowic. Jeżeli macie jakieś namiary na jakiegoś sensownego mechanika to będę wdzięczny (zanaczam że nie zależy mi na ASO ze względu na cenę).
    O2FL 1.4 TSI AMBIENTE
    • handzol
      • 212
      Tak z ciekawosci jaki przebieg?
      • sontario
        • 260
        Wymień przy okazji pompę wody - warto.
        OII Elegance 2.0 TDI
        • BartekT
          • 32
          Mam juz przejechane 115 000, a termin wymiany jest przy 120 000, zblizam sie wiec i wole wczesniej wymienic
          • handzol
            • 212
            Zamieszczone przez BartekT
            dlatego pytałem,bo sam chciałem wymieniać przy 90 tyś. ale zostałem w porę uświadomiony.
            • jimw
              • 228
              A nie przy 150k?
              Jest:
              O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
              Była:
              O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
              O1 1998, 1.6 AEE + LPG
              • sontario
                • 260
                Przy 150?? To chyba już drugi.... Ja rozrząd zrobiłem przy 90. Miałem kiedyś fabię 1.9 TDI i tam właśnie tak zalecali. Nie wiem czemu w Octaviach jest o 30 kkm później.
                • neck99
                  • 1326
                  120 w PD ja zmieniłem przy 105 bo jedna rolka hałasowała jak sie okazało sama sie odkręciła i jak by nie osłona rozrządu wypadła by i zgon silnika. Widać fabrycznie była słabo dokręcona.
                  Pasek był idealny.
                  OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                  SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                  • BartekT
                    • 32
                    Ja już po wymianie, zrobiłem ją w Gliwicach u faceta który się zajmuje Skodami, pokazał mi pasek oraz rolki i były w dobrym stanie, wręcz żadnych oznak zurzycia, mechanik jednak powiedzial ze paski nigdy zle nei wygladaja a jednak pekaja . Pompa wdodna tez byla w dobrym stanie. Zauwazylem cos dziwnego, po wymianie paska spadlo mi spalanie, jezeli przed wymiana mialem na biegu jalowym 0,7l/h to komputer po wymianie pokazuje 0,6l/h
                    • neck99
                      • 1326
                      BartekT, podpinał vag-a po zrobieniu rozrzadu ? jak mechanik dobry to tak jak jakiś fajtłapa to nie. Zawsze poz zmianie rozrzadu trzeba sprawdzic w bloku 4 wartość z 4 pola powinna byc jak najblizej 0.
                      • BartekT
                        • 32
                        Z tego co sie orientuje to podpinal go pod Vaga, bo jeszcze go specjlanie pytalem czy grzebal przy kompie po skonczonej robocie i czy byly jakies bledy
                        • sontario
                          • 260
                          BartekT, powiem ci że mam to samo. Po zrobieniu rozrządu komp zaniża średnie spalanie o jakieś pół litra na pełnym zbiorniku. Zawsze tankuję do pełna i sprawdzam ile faktycznie spalił. Np po zatankowaniu pokazuje 6,2 a po obliczeniach wychodzi 6,7 - 6,8. Przed wymianą rozrządu wskazywał idealnie. Po już nie - zaniża. Nie wiem czym to spowodowane. Kąt wyprzedzenia wałka rozrządu mam idealny - VAG wskazuje 0.
                          • grol
                            • 95
                            Zamieszczone przez sontario
                            W czasie tuningu dowiedziałem się że czujnik jest tylko przy jednym wałku, drugi może mieć inny kąt i VAG tego nie będzie widział....
                            [ Dodano: Czw 06 Maj, 10 08:34 ]
                            Ja robiłem w Rudzie Śl. w serwisie Mobil - obok salonu Emidy i Opla. Bardzo profesjonalnie, miałem swoje części, koszt robocizny 250.
                            Grzesiek
                            • neck99
                              • 1326
                              sontario, to sobie vagiem paliwo skoryguj można to ustawic
                              • sontario
                                • 260
                                neck99, no proszę, o tym nie wiedziałem nawet. Jak będę u mojego mechanika to zapytam się o taką możliwość.
                                BTW, czy VCDS jest obecnie uważany za najlepszy (dający najwięcej możliwości) program diagnostyczny dla grupy VW? Mam interfejs ELM 327 rev 1.3a. Czy będzie on współpracował z VCDS? Czy potrzebny jest inny - HEX CAN? Ile kosztuje VCDS? ;-)
                                  ELM nie dziala z zadnym VAGiem ani VCDSem.
                                  vcds.pl - tam dowiesz sie ceny oryginalu.
                                  • Marek08125
                                    • 3
                                    Mobile, jeżeli możecie, to podrzućcie przy jakim przebiegu mam wymienić rozrząd w octavii 2.0tdi 140 Km, kupiłem ją we Francji okazjonalnie nie bardzo interesując się historią tego pojazdu, bo bardzo mi sie spieszyło. Ma teraz przejechane 175000
                                    • LEON119
                                      • 42
                                      ('Marek08125, ') ja zmienialem przy 190 kkm ale bylem pewien wczesniejszych serwisow.wczesniejsza wymiana byla przy 126kkm (model BKD)
                                      Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
                                      Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
                                      Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
                                      Brava 1,6 16 V 103 Hp
                                      • Marek08125
                                        • 3
                                        Ok, dzieki za rade, myśle, ze zrobie to w przeciagu tygidnia jednak.
